西门子直流变频器DCM 故障代码F07082原因处理方法
F07082宏文件:无法执行
信号重要性: 故障原因: %1, 附加信息: %2, 临时参数号: %3
驱动体 : 所有目标
原因: 宏文件执行失败。
故障值(r0949, 十六进制):
ccccbbaa 十六进制:
cccc = 临时参数号, bb = 附加信息, aa = 故障原因
故障由触发参数本身引起:
19: 调用的文件不适用于触发参数。
20: 调用的文件不适用于参数 15。
21: 调用的文件不适用于参数 700。
22: 调用的文件不适用于参数 1000。
23: 调用的文件不适用于参数 1500。
24: 某个标签的数据类型错误(例如:索引、序号或者位不是 U16)。
故障由待设参数引起:
25: “ErrorLevel”包含未定义的值。
26: “Mode”包含未定义的值。
27: 在标签“Value”中作为字符串输入不是“缺省”的值。
31: 输入的驱动对象类型未知。
32: 确定的驱动对象号无法找到设备。
34: 循环调用触发参数。
35: 不允许使用宏指令写入参数。
36: 检查参数描述失败;参数只读、不存在;文件类型错误;数值范围或赋值错误。
37: 不能确定 BICO 连接的源参数。
38: 为没有下标的参数设置了下标,例如:和CDS相关的参数。
39: 没有为有下标的参数设置下标。
41: “位指令”仅针对参数格式为 DISPLAY_BIN 的参数。
42: 设置一个不等于 0 或 1 的值用于位指令。
43: 读取由“位指令”修改的参数失败。
51: DEVICE的出厂设置只能在 DEVICE 上执行
61: 设置数值失败。
处理: - 检查出错参数。
- 检查宏文件和 BICO 连接。
参见: p0015, p0700, p1000 (宏文件,用于转速设定值的 CI), p1500 (宏文件,用于转矩设定值的 CI)
