西门子直流变频器DCM 故障代码F03590原因处理方法
F03590 (N, A)TM:模块未就绪
驱动体 : 所有目标
反应: 无 (IASC/直流制动器, OFF1, OFF2, OFF3, STOP1, STOP2, 编码器)
应答: 立即 (上电)
原因: 相关输入/输出模块没有发送就绪信号和有效循环数据。
故障值(r0949, 十进制):
相关端子模块的驱动对象编号。
处理: -检查 24V 电源。
-检查 DRIVE-CLiQ 的布线。
-检查相应驱动对象的采样时间不等于零(p4099[0])。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
