西门子直流变频器DCM 故障代码A03501原因处理方法
A03501TM:采样时间被修改
信号重要性: -
驱动体 : 所有目标
原因: 输入/输出的采样时间被修改。
仅在下一次启动时该修改才生效。
处理: 执行上电。
