西门子直流变频器DCM 故障代码F03500原因处理方法
F03500 (A)TM:初始化
驱动体 : 所有目标
反应: OFF1 (OFF2)
应答: 立即 (上电)
原因: 在端子模块,控制单元端口或者输入输出板30初始化时,出现一个内部软件错误。
故障值(r0949, 十进制):
yxxx 十进制
y = 仅用于西门子内部的故障诊断
xxx = 组件号(p0151)
处理: -重新给控制单元上电。
-检查 DRIVE-CLiQ 的连接。
-可能需更换端子模块。
端子模块应直接连接在控制单元的 DRIVE-CLiQ 插孔上。
如果再次出现错误,则更换端子模块。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
