西门子直流变频器DCM 故障代码F03001原因处理方法
F03001NVRAM 校验和出错
驱动体 : 所有目标
原因: 在对控制单元上的非易失性数据 (NVRAM) 进行分析时出错。
相关 NVRAM 已被删除。
处理: 重新为所有组件上电(断电/上电)。
