西门子直流变频器DCM 故障代码A02151原因处理方法
F02151 (A)OA: 内部软件错误
驱动体 : 所有目标
反应: OFF2 (OFF1, OFF3, 无)
应答: 立即 (上电)
原因: 在OA应用程序内出现了一个内部软件错误。
故障值(r0949, 十六进制):
仅用于西门子内部的故障诊断。
处理: -重新为所有组件上电(断电/上电)。
-将固件升级到新版本。
-联系热线。
-更换控制单元。
注:
OA: Open Architecture
参见: r4950, r4955, p4956, r4957
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
