西门子直流变频器DCM 故障代码A02150原因处理方法
A02150OA:应用程序无法载入
驱动体 : 所有目标
原因: 系统无法载入一个OA应用程序。
警告值(r2124,十六进制):
仅用于西门子内部的故障诊断。
处理: -重新为所有组件上电(断电/上电)。
-将固件升级到新版本。
-联系热线。
注:
OA: Open Architecture
参见: r4950, r4955, p4956, r4957
