西门子直流变频器DCM 故障代码F02080原因处理方法
F02080Trace:参数设置由于单位转换被删除
信号重要性: -
驱动体 : 所有目标
原因: 由于单位转换或参考参数的修改,驱动设备中 Trace 的参数设置被删除。
处理: 重新启动 Trace。
