西门子直流变频器DCM 故障代码A02070原因处理方法
A02070Trace:参数不可更改
信号重要性: -
驱动体 : 所有目标
原因: 在激活的Trace时,它的参数给定不可更改。
参见: p4700, p4710, p4711, p4712, p4713, p4714, p4715, p4716, p4720, p4721, p4722, p4730, p4731, p4732,
p4733, p4780, p4781, p4782, p4783, p4789, p4795
处理: -在给定参数之前停止Trace。
-或启动Trace。
