西门子直流变频器DCM 故障代码A02063原因处理方法
A02063Trace:数据类型无效
驱动体 : 所有目标
原因: 给出的数据类型对于通过物理地址进行的信号选择是无效的。
参见: p4711 (Trace触发信号), p4730 (Trace需要记录的信号 0), p4731 (Trace需要记录的信号 1), p4732
(Trace需要记录的信号 2), p4733 (Trace需要记录的信号 3)
处理: 使用有效的数据类型。
