西门子直流变频器DCM 故障代码A02062原因处理方法
A02062Trace:触发器信号无效
信号重要性: -
驱动体 : 所有目标
原因: -没有给出触发信号。
-给出的信号不存在。
-给出的信号不是固定点信号。
-给出的信号不可以作为Trace的触发信号来使用。
参见: p4711 (Trace触发信号)
处理: 给出有效的触发信号。
