西门子直流变频器DCM 故障代码A02061原因处理方法
A02061Trace:信号无效
信号重要性: -
驱动体 : 所有目标
原因: -给出的信号不存在。
-给出的信号不可以用Trace记录。
参见: p4730 (Trace需要记录的信号 0), p4731 (Trace需要记录的信号 1), p4732 (Trace需要记录的信号 2),
p4733 (Trace需要记录的信号 3)
处理: -给出需要记录的信号。
-检查是否各个信号都可以由Trace记录下来。
