西门子直流变频器DCM 故障代码A02059原因处理方法
A02059Trace:2 x 8 记录通道的时间片周期无效
信号重要性: -
驱动体 : 所有目标
原因: 所选的时间片周期不能用于多于 4 个的记录通道。
参见: p4723 (Trace时间片时钟周期)
处理: 将当前时间片周期设置为 >= 4ms 或者将记录通道的数量减少为每次Trace 4 个。
可以通过 p7901 读取时间片。
参见: r7901 (采样时间)
