西门子直流变频器DCM 故障代码A02055原因处理方法
A02055Trace:记录时间过短
信号重要性: -
驱动体 : 所有目标
原因: 记录时间的值过小。
最小是记录周期值的两倍。
参见: p4721 (Trace记录时间)
处理: 检测记录时间的值,调整时间值。
