西门子直流变频器DCM 故障代码A02040原因处理方法
A02040函数发生器:错误的偏移值
信号重要性: -
驱动体 : 所有目标
原因: 偏移值大于上限值或者小于下限值。
参见: p4826 (函数发生器偏移)
处理: 修改偏移值。
注:
按照如下方法复位警告:
- 消除引起该警告的原因。
- 重新启动函数发生器。
参见: p4826 (函数发生器偏移), p4828 (函数发生器下限), p4829 (函数发生器上限)
