西门子直流变频器DCM 故障代码A02030原因处理方法
A02030函数发生器:物理地址等于零
信号重要性: -
驱动体 : 所有目标
原因: 给出的物理地址值为零。
参见: p4812 (函数发生器物理地址)
处理: 把物理地址的值不设为零。
注:
按照如下方法复位警告:
- 消除引起该警告的原因。
- 重新启动函数发生器。
