西门子直流变频器DCM 故障代码A02025原因处理方法
A02025函数发生器:周期过短
信号重要性: -
驱动体 : 所有目标
原因: 周期值太小。
参见: p4821 (函数发生器周期)
处理: 检查并修改周期值。
注:
按照如下方法复位警告:
- 消除引起该警告的原因。
- 重新启动函数发生器。
参见: p4821 (函数发生器周期)
