西门子直流变频器DCM 故障代码A02020原因处理方法
A02020函数发生器:参数不可更改
信号重要性: -
驱动体 : 所有目标
原因: 不能改变已经激活的函数发生器(p4800=1)的参数。
参见: p4810, p4812, p4813, p4820, p4821, p4822, p4823, p4824, p4825, p4826, p4827, p4828, p4829
处理: -在进行设定前,停止函数发生器(p4800=0)。
-启动函数发生器(p4800=1)。
注:
按照如下方法复位警告:
- 消除引起该警告的原因。
- 重新启动函数发生器。
参见: p4800 (函数发生器控制)
