西门子直流变频器DCM 故障代码A02016原因处理方法
A02016函数发生器:正在励磁
驱动体 : 所有目标
原因: 在连接所需的驱动对象上尚未结束励磁。
警告值(r2124,十进制):
相关驱动对象编号。
处理: 等待电机励磁结束 (r0056.4)。
注:
按照如下方法复位警告:
- 重新启动函数发生器。
参见: r0056 (闭环控制状态字)
