西门子直流变频器DCM 故障代码A02009原因处理方法
A02009函数发生器:错误的运行方式
驱动体 : 所有目标
原因: 设置的驱动对象的运行方式(p1300)不允许用于函数发生器。
警告值(r2124,十进制):
相关驱动对象的编号。
处理: 将该驱动对象的运行方式修改为 p1300 = 20(转速控制,无编码器) 或者 p1300 = 21 (转速控制,带编码器)。
注:
按照如下方法复位警告:
- 消除引起该警告的原因。
- 重新启动函数发生器。
