西门子直流变频器DCM 故障代码A02007原因处理方法
A02007函数发生器:驱动不是 SERVO/VECTOR/DC_CTRL
驱动体 : 所有目标
原因: 指定用于接入的驱动对象不是 SERVO/VECTOR 或 DC_CTRL。
处理: 使用一个具有相应编号的驱动对象 SERVO/VECTOR/DC_CTRL。
注:
按照如下方法复位警告:
- 消除引起该警告的原因。
- 重新启动函数发生器。
