西门子直流变频器DCM 故障代码A02006原因处理方法
A02006函数发生器:未指定用于接入的驱动
信号重要性: -
驱动体 : 所有目标
原因: 在p4815中没有给出需要接入的驱动。
处理: 在p4815中必须至少给定一个需要接入的驱动。
注:
按照如下方法复位警告:
- 消除引起该警告的原因。
- 重新启动函数发生器。
