西门子直流变频器DCM 故障代码A02005原因处理方法
A02005函数发生器:驱动不存在
驱动体 : 所有目标
原因: 连接所需的驱动对象不存在。
处理: 使用具有相应编号的现有驱动对象。
注:
按照如下方法复位警告:
- 消除引起该警告的原因。
- 重新启动函数发生器。
