西门子直流变频器DCM 故障代码A01955原因处理方法
A01955CU DRIVE-CLiQ: DO 同步未结束
驱动体 : 所有目标
原因: 接通驱动系统之后,基本周期、DRIVE-CLiQ 周期和应用周期之间开始同步,但是没有在规定的时间内完成同步。
警告值(r2124,十进制):
仅用于西门子内部的故障诊断。
处理: 重新给DO的所有组件上电(断电/通电)。
