西门子直流变频器DCM 故障代码F01954原因处理方法
F01954CU DRIVE-CLiQ: 同步未成功
驱动体 : 所有目标
反应: OFF2
应答: 立即 (上电)
原因: 在接通系统之后,基本周期,DRIVE-CLiQ 周期和应用周期之间的同步已经启动,但没有成功结束。
故障值(r0949, 十进制):
仅用于西门子内部的故障诊断。
处理: 1. 消除引起 DRIVE-CLiQ 错误的原因。
2. 通过以下方式开始新的同步,例如:
-拔出 PROFIBUS 主站并且再次插上。
-重新启动 PROFIBUS 主站。
-重新给控制单元上电。
-执行控制单元的硬件复位(按键 RESET, p0972)。
-载入已保存的参数,执行参数复位(p0009 = 30, p0976 = 2, 3)。
