西门子直流变频器DCM 故障代码F01952原因处理方法
F01952CU DRIVE-CLiQ: 不支持组件同步
驱动体 : 所有目标
反应: OFF2 (无)
应答: 立即 (上电)
原因: 现有的系统配置要求相连的 DRIVE-CLiQ 组件支持基本周期、DRIVE-CLiQ 周期和应用周期之间的同步,
但是不是所有的 DRIVE-CLiQ 组件都可以提供这样的支持。
故障值(r0949, 十进制):
开始几个出错的 DRIVE-CLiQ 组件的组件号。
处理: 升级在故障值中给出的组件的固件。
注:
同样也可以升级 DRIVE-CLiQ 支路上的其他组件。
