西门子直流变频器DCM 故障代码F01946原因处理方法
F01946 (A)PROFIBUS:和发布方的连接中断
信号重要性: 故障原因: %1 bin
驱动体 : 所有目标
反应: OFF1 (OFF2, OFF3, 无)
应答: 立即 (上电)
原因: 在 PROFIBUS 从站-从站通讯的循环运行中,驱动对象上至少和一个发布方的连接中断。
故障值(r0949, 二进制):
位0 = 1: 地址在 r2077[0] 中的发布方连接中断。
位15 = 1: 地址在 r2077[15] 中的发布方连接中断。
处理: -检查 PROFIBUS 电缆。
-检查连接中断的发布方状态。
参见: r2077 (PROFIBUS 横向通讯地址诊断)
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
