西门子直流变频器DCM 故障代码A01944原因处理方法
A01944未达到 PB/PN 生命符号同步
信号重要性: -
驱动体 : 所有目标
原因: 总线处于数据交换状态下(Data Exchange),并且通过设定报文选择了等时同步,但还不能按照主站生命符号
(STW2.12 ... STW2.15) 执行同步,因为生命符号发生改变,不同于设计的时间桢 Tmapc。
处理: -保证主站在主站应用周期Tmapc中正确地增加生命符号。
-正确设置主站生命符号的连接(p2045)。
注:
PB: PROFIBUS
PN: PROFINET
