西门子直流变频器DCM 故障代码A01943原因处理方法
A01943总线拓扑结构中 PB/PN 周期信号受干扰
信号重要性: -
驱动体 : 所有目标
原因: 总线处于数据交换状态下(Data Exchange),并且通过设定报文选择了等时同步,但不规律地接收用于同步的全局
控制报文。
-主站发送出一个不规律的全局控制报文。
-主站使用另一个等时的 DP 周期,该周期和在传输到从站的设定报文中的周期不同。
处理: -检测主站应用和总线设计。
-检测从站设计的周期输入和主站的周期设置之间的一致性。
注:
PB: PROFIBUS
PN: PROFINET
