西门子直流变频器DCM 故障代码A01930原因处理方法
A01930PB/PN 等时同步中电流环周期不相同
驱动体 : 所有目标
原因: 在等时同步中,所有驱动的电流环周期必须有相同的设置。
警告值(r2124,十进制):
电流环周期错误的驱动对象的编号。
处理: - 将电流环周期设置成相同(p0115[0])。
注:
PB: PROFIBUS
PN: PROFINET
参见: p0115
