西门子直流变频器DCM 故障代码F01915原因处理方法
F01915 (N, A)PB/PN 同步运行,驱动对象 1 生命符号出错
信号重要性: -
驱动体 : 所有目标
原因: 集中显示驱动对象1(控制单元)上主站(等时同步)的生命符号错误。
中央测量时与主站的同步丢失。
处理: 注:
PB: PROFIBUS
PN: PROFINET
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
