西门子直流变频器DCM 故障代码F01911原因处理方法
F01911 (N, A)PB/PN 等时同步周期故障
信号重要性: -
反应: OFF1 (OFF3)
原因: 在循环运行中,用于同步周期的全局控制报文出错,或者超出了配置报文规定的时间单位(参见总线周期 Tdp 和
Tpllw),这些错误延续了几个DP周期。
处理: -检查总线机械部件(电缆、插头、终端电阻、屏蔽层等)。
-检查通讯是短时间还是长时间中断。
-检查总线或者控制器是否满负荷(例如:总线周期Tdp设置得过短)。
注:
PB: PROFIBUS
PN: PROFINET
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
