西门子直流变频器DCM 故障代码A01900原因处理方法
A01900 (F)PB/PN: 配置报文出错
驱动体 : 所有目标
原因: 控制器试图用错误的配置报文来建立连接。
警告值(r2124,十进制):
1:太多的驱动对象建立了连接,与设备中设计的不同。过程数据交换的驱动对象及其顺序在 p0978 中定义。
2:一个驱动对象用于输出或输入的 PZD 数据字过多。 一个驱动对象允许的 PZD 数量由 r2050/p2051 中下标的数
量指定。
3:输入或输出字节数为奇数。
4:不接受同步设置数据。其他信息参见 A01902。
223:p8815[0] 中设置的 PZD 接口不允许等时同步
253: PN 共享设备:不允许混合配置 PROFIsafe 和 PZD
254: PN 共享设备:不允许重复配置插槽/子插槽
255: PN: 配置的驱动对象和现有的驱动对象不一致
501: PROFIsafe 参数错误(例如: F_Dest)。
处理: 检查主站和从站侧的总线设计。
警告值= 1 时:
检查带有过程数据交换的驱动对象表(p0978)。
若p0978[x] = 0,则表中下列的驱动对象不进行过程数据交换。
警告值= 2 时:
检查一个驱动对象用于输出和输入的数据字的数量。
警告值= 255 时:
检查配置的驱动对象。
警告值= 501 时:
检查设置的 PROFIsafe 地址(p9610)。
在…时的反应 F:无 (OFF1)
在…时应答 F:立即
