西门子直流变频器DCM 故障代码F01800原因处理方法
F01800DRIVE-CLiQ:硬件/配置出错
驱动体 : 所有目标
反应: 无 (IASC/直流制动器, OFF1, OFF2, OFF3, STOP1, STOP2, 编码器)
应答: 立即 (上电)
原因: DRIVE-CLiQ 连接出错。
故障值(r0949, 十进制):
100 ... 107:
DRIVE-CLiQ 插口 X100 ... X107 的通讯没有进入周期性通讯。原因可能是错误的安装或配置,导致总线计时无法进
行。
10:
DRIVE-CLiQ 连接中断。例如:可能是因为 DRIVE-CLiQ 电缆从控制单元松脱,或者因为带 DRIVE-CLiQ 的电机短路。
此故障只有在周期性通讯时才能应答。
11:
连接检测功能重复出错。此故障只有在周期性通讯时才能应答。
12:
发现一处连接,但是无法交换节点标识信息。原因可能是某一组件损坏。此故障只有在周期性通讯时才能应答。
处理: 故障值= 100...107 时:
-确保 DRIVE-CLiQ 组件的固件版本统一。
-电流环周期比较短时,避免拓扑结构过长。
故障值=10 时:
-检查 DRIVE-CLiQ 与控制单元的电缆。
-消除带 DRIVE-CLiQ 的电机上可能出现的短路。
-执行上电。
故障值=11 时:
-检查电柜构造和布线是否符合 EMC 准则。
故障值=12 时:
