西门子直流变频器DCM 故障代码A01590原因处理方法
A01590 (F)驱动:电机维修间隔到期
信号重要性: 故障原因: %1 bin
驱动体 : TM15DI_DO, TM31
原因: 达到了为该电机设置的维修间隔期。
警告值(r2124,十进制):
电机数据组编码。
处理: 执行维修并且重新设置维修间隔期(p0651)。
在…时的反应 F:无
在…时应答 F:立即
