西门子直流变频器DCM 故障代码A01515原因处理方法
F01515 (A)BICO: 不允许写入参数,因为控制权有效
信号重要性: -
原因: 在修改CDS数量或复制CDS时,控制权生效。
处理: 撤销控制权,重复该过程。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
