西门子直流变频器DCM 故障代码A01512原因处理方法
F01512BICO:没有定标
驱动体 : 所有目标
反应: OFF2
应答: 上电
原因: 尝试确定某个还未定标的换算系数。
故障值(r0949, 十进制):
尝试确定换算系数的单位(例如:符合SPEED)。
处理: 进行定标或者检查传递值。
