西门子直流变频器DCM 故障代码A01510原因处理方法
F01511 (A)BICO:连接有不同定标
信号重要性: 参数: %1
驱动体 : 所有目标
原因: 所需 BICO 连接已经建立,而 BICO 输出端和 BICO 输入端需要通过参考值进行换算。
- BICO 输出端和 BICO 输入端的定标单位不同。
- 只有在一个驱动对象内的连接中才不报错。
示例:
BICO 输出端的定标单位是“电压”,而 BICO 输入端则是“电流”。
在 BICO 输出和 BICO 输入之间,采用系数 p2002/p2001 换算。
p2002: 含有“电流”的参考值
p2001: 含有“电压”的参考值
故障值(r0949, 十进制):
BICO 输入端的参数号(信号汇点)。
处理: 无需采取任何措施。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
