西门子直流变频器DCM 故障代码A01506原因处理方法
F01506 (A)BICO: 无标准报文
信号重要性: 参数: %1
驱动体 : DC_CTRL, DC_CTRL_R, DC_CTRL_R_S, DC_CTRL_S, TM31
原因: 没有保持在 p0922 中的标准报文,因此设置了 p0922=999。
故障值(r0949, 十进制):
尝试写入 BICO 参数时失败。
处理: 再次设置所希望的标准报文(p0922)。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
