西门子直流变频器DCM 故障代码A01505原因处理方法
F01505 (A)BICO:无法建立连接
信号重要性: 参数: %1
驱动体 : 所有目标
原因: 设置了一条 PROFIdrive 报文(p0922),
但报文中包含的某一连接无法建立。
故障值(r0949, 十进制):
应该改变的参数汇点。
处理: 进行其他连接。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
