西门子直流变频器DCM 故障代码A01487原因处理方法
A01487拓扑结构:比较实际拓扑结构中缺少“选件槽组件”
信号重要性: 组件号: %1
驱动体 : 所有目标
原因: 在比较拓扑结构时,在设定拓扑结构中发现了一个在实际拓扑结构中没有的选件槽组件。
警告值(r2124,十进制):
附加设定组件的组件号。
处理: -从调试软件设计中删除选件板,在驱动设备中载入新的拓扑结构。
-从调试软件设计中重新配置驱动设备,并将新配置载入驱动设备。
-按照设定拓扑结构检查实际拓扑结构,必要时重新连接。
-测试选件板的功能是否正常。
注:
在“拓扑结构-->拓扑结构视图”下,调试软件提供了优化诊断(例如:设定值/实际值比较)。
