西门子直流变频器DCM 故障代码A01484原因处理方法
A01484拓扑结构:比较实际拓扑结构中缺少 DRIVE-CLiQ 集线器模块
信号重要性: 组件号: %1
驱动体 : 所有目标
原因: 在比较拓扑结构时,在设定拓扑结构中发现了一个实际拓扑结构中不存在的 DRIVE-CLiQ 集线器模块。
警告值(r2124,十进制):
附加设定组件的组件号。
处理: -从调试软件设计中删除 DRIVE-CLiQ 集线器模块,在驱动设备中载入新的拓扑结构。
-按照设定拓扑结构检查实际拓扑结构,必要时重新连接。
-检查 DRIVE-CLiQ 电缆的断线和接触问题。
-检查 24V 电源。
-测试 DRIVE-CLiQ 集线器模块的功能。
注:
在“拓扑结构-->拓扑结构视图”下,调试软件提供了优化诊断(例如:设定值/实际值比较)。
