西门子直流变频器DCM 故障代码A01425原因处理方法
A01425拓扑结构:比较组件序列号发现偏差
信号重要性: 组件号: %1, 组件级别: %2, 区别: %3
驱动体 : 所有目标
原因: 在比较拓扑结构时发现一个组件中实际和设定拓扑结构不同。序列号不同。
ddccbbaa 十六进制:
cc = 差别数
bb = 组件等级
aa = 组件编号
注:
在 F01375 中说明组件等级。
驱动系统的启动中止。在这种状态下不能使能驱动控制。
处理: 调整拓扑结构:
- 按照设定拓扑结构重新连接实际拓扑结构。
-载入和实际拓扑结构一致的设定拓扑结构(调试软件)。
字节 cc:
cc = 1 --> 可通过 p9904 或 p9905 确认。
cc > 1 -->可通过 p9905 确认,通过 p9906 或 p9907/p9908 取消。
注:
在“拓扑结构-->拓扑结构视图”下,调试软件提供了优化诊断(例如:设定值/实际值比较)。
参见: p9904 (拓扑结构比较差异应答), p9905 (设备规格的统一), p9906 (所有组件拓扑结构比较的等级),
p9907 (拓扑结构比较等级:组件号), p9908 (单个组件拓扑结构比较等级)
