西门子直流变频器DCM 故障代码A01386原因处理方法
A01386拓扑结构:比较 DRIVE-CLiQ 组件发现偏差
信号重要性: 组件号: %1, 组件级别: %2, 组件(设定): %3, 连接号:%4
驱动体 : 所有目标
原因: 在比较实际拓扑和设定拓扑时,发现一个和设定拓扑有偏差的 DRIVE-CLiQ 组件。
警告值(r2124,十六进制):
ddccbbaa 十六进制:
dd = 连接号
cc = 组件编号
bb = 组件等级
aa = 和设定拓扑有偏差的组件
注:
dd, cc 和 bb 指出了实际拓扑结构中发现偏差组件的连接处。
在 F01375 中指出了组件等级和连接号。
驱动系统的启动中止。在这种状态下不能使能驱动控制。
处理: 调整拓扑结构:
-通过换插 DRIVE-CLiQ 电缆,撤销实际拓扑结构的更改。
-调试软件:在线进行驱动设备升级、离线进行拓扑结构修改而且下载更改过的设计。
-自动消除拓扑结构错误(p9904)。
注:
在“拓扑结构-->拓扑结构视图”下,调试软件提供了优化诊断(例如:设定值/实际值比较)。
