西门子直流变频器DCM 故障代码A01356原因处理方法
F01356拓扑结构:实际拓扑结构中组件损坏
信号重要性: 故障原因: %1, 组件号: %2, 连接号: %3
驱动体 : 所有目标
反应: OFF2
原因: 实际拓扑结构中至少有一个 DRIVE-CLiQ 组件损坏。
故障值(r0949, 十六进制):
zzyyxx 十六进制:
zz = 损坏组件的连接号
yy = 损坏组件的组件号
xx = 故障原因
xx = 1: 控制单元上的组件非法。
注:
取消并抑制脉冲使能。
处理: 拆除损坏组件并重新启动系统。
