西门子直流变频器DCM 故障代码A01340原因处理方法
F01340拓扑结构:一个支路上的组件过多
信号重要性: 组件号或连接号: %1, 故障原因: %2
驱动体 : 所有目标
原因: 对于当前设置的通讯周期来说,控制单元的一条支路上连接了太多的 DRIVE-CLiQ 组件。
故障值(r0949, 十六进制):
xyy hex: x=故障原因,yy=组件号或连接号。
1yy:
控制单元上 DRIVE-CLiQ 插口的通讯周期不够执行所有的读访问。
2yy:
控制单元上 DRIVE-CLiQ 插口的通讯周期不够执行所有的写访问。
3yy:
周期性通讯已经满负荷。
4yy:
DRIVE-CLiQ 循环在应用程序最先结束前便以开始。控制环中不可避免地增加了时滞,有可能会引发生命符号错误。
5yy:
DRIVE-CLiQ 连接中,内部的有效载荷数据缓冲器溢出。
6yy:
DRIVE-CLiQ 连接中,内部的接收数据缓冲器溢出。
7yy:
DRIVE-CLiQ 连接中,内部的发送数据缓冲器溢出。
8yy:
组件的周期不能组合在一起。
900:
系统中周期的最小公约数太大,无法确定。
901:
硬件无法形成系统中周期的最小公约数。
处理: 检查 DRIVE-CLiQ 的布线。
减少这个 DRIVE-CLiQ 插口上连接的组件的数量,将它们连接到另一个 DRIVE-CLiQ 插口上,这样便可以通过多条支
路来实现均衡的通讯。
在使用 DCC 时,DCC 逻辑回路的范围也可能会引发问题。
故障值=1yy - 4yy 时还需:
-提高采样时间(p0112, p0115, p4099)。
-减少DCC逻辑。
故障值=8yy 时还需:
-检查周期的设置(p0112, p0115, p4099)。一条 DRIVE-CLiQ 支路上的周期必须可以相互整除。该周期包含了上述
参数中所有驱动对象的所有周期,这些驱动对象在该支路上有组件。
故障值=9yy 时还需:
-检查周期的设置(p0112, p0115, p4099)。两个周期之间的差值越小,最小公约数也就越大。周期的数值越大,这
种影响也就越明显。
