西门子直流变频器DCM 故障代码A01321原因处理方法
A01321拓扑结构:配置中没有驱动对象编号
驱动体 : 所有目标
原因: p0978 包含一个不存在的驱动对象号。
警告值(r2124,十进制):
在 p0978 下标下可以查到驱动对象号。
处理: 设置 p0009=1 并更改 p0978:
规则:
- p0978 必须包含所有驱动对象号(p0101)。
-驱动对象号不允许重复。
-通过输入一个 0 把带有和不带 PZD 的驱动对象区分开。
- 仅允许 2 个子列表。在第二个 0 之后所有值都必须是 0。
- 哑元驱动对象号(255)仅允许在第一子列表中。
