西门子直流变频器DCM 故障代码A01317原因处理方法
A01317 (N)禁用的组件再次存在
信号重要性: -
驱动体 : 所有目标
原因: 如果在一个生效的驱动对象上插入一个设定拓扑结构中的组件,则该组件的所属参数处于“禁用”状态(p0125,
p0145, p0155, p0165)。
注:
这是在使用一个禁用的组件时显示的唯一信息。
处理: 执行以下操作后,警告再次自动消失:
- 激活相关组件(p0125 = 1, p0145 = 1, p0155 = 1, p0165 = 1)。
- 再次拔出相关组件。
参见: p0125 (激活/禁用功率单元), p0145 (激活/禁用编码器模块)
