西门子直流变频器DCM 故障代码A01306原因处理方法
A01306正在升级 DRIVE-CLiQ 组件的固件
驱动体 : 所有目标
原因: 正在升级至少一个 DRIVE-CLiQ 组件的固件。
警告值(r2124,十进制):
DRIVE-CLiQ 组件的组件号。
处理: 无需采取任何措施。
结束固件升级后警告自动消失。
