西门子直流变频器DCM 故障代码A01256原因处理方法
A01256CU:插件板 EEPROM 读写数据出错
驱动体 : 所有目标
原因: 读取插件板上的 EEPROM 的读写数据时出现故障。
故障值(r0949, 十进制):
仅用于西门子内部的故障诊断。
处理: -执行上电。
-更换控制单元。
